Probleme mit Sidepanel und Toppanel
12 Jahre 6 Monate her #414
von Stephan
Hallo Geni,
es geht nicht um den Bilder-Slider.
Die Slider die zum Allrounder gehören sind gemeint.
Stephan antwortete auf Probleme mit Sidepanel und Toppanel
Geni schrieb: Welchen Slider nimmst Du denn?
Ich habe auch mal geübt und mit dem DJ-ImageSlider All in one funktioniert mein Header.
Gruss Geni
Hallo Geni,
12 Jahre 6 Monate her #415
Thomas Hunziker antwortete auf Probleme mit Sidepanel und Toppanel
Das sind die Panels
Jetzt gehts. Die JavaScripte werden in der richtigen Reihenfolge geladen und auch die Umlaute sind wieder richtig. Hast du was geändert?
12 Jahre 6 Monate her - 12 Jahre 6 Monate her #416
von Stephan
In der compress.php fehlten wieder die beiden jquery-1.9.1.min.js/jq-noconflict.js
und auch in der index.php vom Templ. waren die auch nicht drin,hoffe ich hab da nix falsch gemacht
<script src="<?php echo $path; ?>/js/jquery-1.9.1.min.js" type="text/javascript"></script> (Fehlte in der index.php)
<script src="<?php echo $path; ?>/js/jq-noconflict.js" type="text/javascript"></script>(Fehlte in der index.php)
<script src="<?php echo $path; ?>/js/lv-dropdown.js" type="text/javascript"></script>
<script src="<?php echo $path; ?>/js/jq.easy-tooltip.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="<?php echo $path; ?>/js/jq.easy-caption.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="<?php echo $path; ?>/js/reflection.js" type="text/javascript"></script>
<script src="<?php echo $path; ?>/js/effects.js" type="text/javascript"></script>
in dieindex.php hab ich die nachgetragen und das andere war der Fehler mit UTF-8 falsch abgespeichert,nutze auch den Notepad ++,war aber auf ANSI gestellt
mit der beta haste ja gelesen......hoffe ich
lg
Stephan
Thomas Hunziker schrieb: Das sind die Panels
lg
Stephan
12 Jahre 6 Monate her #417
Solange es läuft hast du sicher nichts falsches gemacht.
Meines Erachtens dürften die jquery-1.9.1 und die no-conflict nicht benötigt sein. Die werden beide eigentlich vorher schon geladen, erst noch in einer neueren Version.
Ich vermute dass entweder dein Freichat script oder das bgmax script da was kaputt machen. Vor dem laden dieser Scripts scheints zu gehen (tab-states.js reklamiert nicht), danach nicht mehr.
12 Jahre 6 Monate her #418
von Stephan
Hi Thomas,
bisher läuft es....aber ich hab da kein Problem den Freichat oder bgMax wieder zu entfernen.
Mit BGMax wäre ärgerlich wegen dem HP-Background.
Obwohl,viele weinen würden wenn ich den Freichat wegmache,wird viel genutzt
lg Stephan
lg Stephan
12 Jahre 6 Monate her #419
Ich würds mal deaktivieren (und das jQuery Zeugs im compress entfernen) zum Testen. Dann wüssten wir wenigstens obs daran liegt oder nicht.
Du kannst es aber auch lassen. Solange es läuft und dich das doppelte jQuery nicht stört ists ja egal
Ladezeit der Seite: 0.342 Sekunden
